Kathrein Digital-RX UFS 732
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton, Display ausgefallen
Serverzeit: 11 11 2026  21:04:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Kathrein UFS 732 --- Kein Ton, Display ausgefallen
Suche nach Kathrein UFS
BID = 865135
Romanschreiber
Defekt : Kein Ton, Display ausgefallen
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFS 732
Servus liebes Forum,
ich habe hier einen 5 Jahre alten Kathrein UFS 732 SAT-Receiver, angeschlossen via SCART an einen Röhrenfernseher. Von einem auf den anderen Tag lieferte der Receiver nur noch ein Rausch-Bild. Da wir noch ein zweites, identes Gerät mit wesentlich weniger Betriebsstunden in einem anderen Raum haben, haben wir den defekten Receiver gegen den funkionierenden ausgetauscht.
Nun wollte ich mir den defekten Receiver vorknöpfen, ich habe ihn wieder an den Fernseher angeschlossen, und das Fehlerbild ist nun folgendes:
- Bild und Menü funktionieren seltsamerweise einwandfrei, ebenso die Fernsteuerung.
- Ton: Auf den Scart-Pins liegt ein extrem niedriger Pegel an, man muß die Lautstärke am TV-Gerät voll aufdrehen und ganz leise sein, um etwas zu hören, und das ist extrem leise. Der Receiver ist nicht auf "stumm" geschaltet, weiters ist die Lautstärke am Receiver voll aufgedreht.
- Die rote und grüne LED im klappbaren Display funktionieren ganz normal (blinken beim Booten bzw. Dauerleuchten).
- Das Punktmatrix-Display ist komplett ausgefallen
Nach dem Öffnen entdeckte ich, daß die 4 Stk. 470µF Elkos des Netzteils leicht aufgebläht sind und habe diese zusammen mit dem 22 µF Elko ausgetauscht. Geholfen hat es nichts. Das Flachbandkabel des Displays habe ich durchgemessen, es hat keine Unterbrechungen.
Kennt jemand diese beiden Probleme beim UFS 732 und kann mir Ratschläge geben? Am Receiver ist die neueste Firmware 1.71.
Danke & einen guten Rutsch
Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Romanschreiber am 30 Dez 2012 13:05 ]
BID = 878106
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
steht der auf AC3 ?
BID = 878965
tobi1983
Stell mal ein Foto vom Netzteil rein...
Waren das alle Elko´s? Ersetze bitte restlos alle Elko´s durch Ihre Originalwerte (Neuware - keine Ausschlachtware) und achte darauf, das Du gleich die 105 °C einbaust...
Grüße.
BID = 878992
@Satfan123, tobi1983: Ob dieses Problem nach einem viertel Jahr noch aktuell ist?
BID = 879075
tobi1983
Bestimmt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252523   Heute : 7601    Gestern : 7559    Online : 518        11.11.2026    21:04
